Электрический теплый пол: разновидности, преимущества и недостатки
20.03.2025
Современный рынок теплых полов представлен широким ассортиментом продукции, в связи с чем покупателю сделать правильный выбор довольно сложно. Если по принципу «водяной» или «электрический» решение можно принять исходя из наличия или отсутствия газа в доме, а также запрета на установку водяного теплого пола в многоквартирном доме, то с выбором непосредственно теплого пола электрического могут возникнуть трудности. В Интернете можно найти много описаний и статей, посвященных системам электрообогрева. У всех систем есть как плюсы, так и минусы. Также продукты отличаются по применяемым в процессе производства материалам, методам изготовления и способам укладки.
Что же сегодня предлагают производители электрических теплых полов? Остановимся кратко на основных предложениях.
  • Карбоновый теплый пол на основе нагревательной пленки.
Так называемый «инфракрасный» теплый пол представляет из себя тонкую пленку с нагревательными элементами из углеродных нитей (карбон или смесь карбона с графитом). Почему название «инфракрасный» является лишь маркетинговым? Все напольные покрытия (керамическая плитка, ламинат, линолеум, кварц-винил или ковролин) «непрозрачны» для ИК-излучения. Перенос тепла в конструкции пола происходит исключительно за счет теплопроводности материалов. Таким образом, тепловые лучи не проходят сквозь покрытие пола. Сама нагретая поверхность пола является источником ИК-излучения.
Основным преимуществом пленочного пола является быстрая и «сухая» укладка непосредственно под ламинат без стяжки. Из недостатков следует отметить отсутствие экрана (заземления) у большинства таких изделий, что приводит к необходимости установки защиты. Не рекомендуется укладка под плитку в связи с отсутствием контакта клеевого состава или цементно-песчаной стяжки с основанием пола, на котором разложена пленка. Иными словами, пленка под основным покрытием не будет зафиксирована на основании пола. В современных моделях для решения этой проблемы иногда применяют перфорацию – отверстия в самой пленке, чтобы создать контакт между основанием пола и плиточным клеем. Также следует отметить, что пленка практически не подлежит ремонту.
  • Карбоновый теплый пол на основе гибких стержней.
Стержни представляют из себя композит на основе графита, карбона и серебра, которые параллельно соединены между собой медным проводом. В случае поломки одного или нескольких нагревательных элементов, теплый пол будет продолжать работать, за исключением участков, вышедших из строя (надо отметить, что с пленочным полом ситуация будет аналогичной).
Преимуществом стержневых полов является эффект саморегуляции, благодаря которому укладку можно производить и под стационарную мебель. При повышении температуры на одном из участков будет понижаться потребляемая мощность, и перегрева не произойдет. Данный тип теплого пола используют при укладке под плитку или керамогранит. Основным недостатком считается большое количество соединений в изделии и сложность в ремонте.
  • Теплый пол на основе тонкого нагревательного кабеля, уложенного на сетке.
Такой теплый пол представляет собой тонкий нагревательный кабель, разложенный змейкой на сетке. Укладка происходит в слой плиточного клея или цементно-песчаной стяжки, чтобы обеспечить равномерную теплопередачу в финишное покрытие. Основными преимуществами являются простота укладки (благодаря монтажной сетке, лучше, чтобы она была с клеевым слоем), надежность и ремонтопригодность. Правильно смонтированные маты довольно надежны и работают долго (срок службы более 25 лет), правда, в случае повреждения даже небольшого участка (речь о механическом повреждении кабеля) теплый пол работать не будет. Но поиск и ремонт поврежденного участка занимает минимум времени благодаря специальной аппаратуре и ремонтным наборам. На сегодняшний день данный вид теплых полов является основным по причине широкого выбора на рынке и многолетнего опыта их использования.
  • Фольгированный теплый пол.
Состоит из нагревательного кабеля диаметром всего 1,5 мм, размещённым между двумя слоями армированной фольги. Ширина мата 50 см. Благодаря малой толщине и строению «фольгомат» укладывается прямо под напольное покрытие, без использования плиточного клея или стяжки. Область применения такого тёплого пола не ограничивается только ламинатом. Укладка возможна под линолеум, ковролин и паркет. К недостаткам можно отнести то, что такой мат нельзя укладывать по всей площади помещения, а только в тех местах, где не будет стоять тяжелая мебель или сантехника.
Все электрические теплые полы требуют установки терморегулятора для регулирования и создания комфортной температуры. На рынке существует огромное количество предложений, от простых терморегуляторов с установкой нужной температуры до «умных» термостатов, позволяющих создавать программы обогрева и управлять системой удаленно. При выборе терморегулятора следует обращать внимание на функциональность и дизайн, возможность установки в рамки электротехнических изделий и цвет.
5 м²
от 17 500 ₽
5 м²
от 9 900 ₽
