Нагревательные тонкие маты являются самым востребованным и основным элементом
электрического теплого пола. Их популярность связана с легкостью и простотой установки, малой толщиной, которая практически не влияет на строительную высоту пола.
Несмотря на многообразие брендов на рынке, практически все нагревательные маты представляют собой тонкий кабель, уложенный на сетке шириной 50 см и длиной от 1 до 30 метров. Стандартный ассортимент матов позволяет уложить теплый пол на площади от 0,5 м² до 14 м². На большие площади, как правило, подбирают два или три мата, подключая их параллельно. Основным условием или ограничением является общая мощность, которая не должна превышать паспортную мощность терморегулятора, а также физическое подключение кабелей в колодку
терморегулятора.
Из основных предложений можно выделить два типа нагревательных матов, исходя из мощностных характеристик. Самый распространенный нагревательный мат для комфортного теплого пола имеет
мощность 150 Вт/м² (возможны варианты от 120 Вт/м² до 160 Вт/м²). Основываясь на нашей многолетней практике применения, мы считаем мощность 150 Вт/м² для тонкого мата идеальным решением. Он подходит для создания комфортного теплого пола на кухне, в ванной комнате, санузле, прихожей или гостиной.
Второй тип мата
мощностью 200 Вт/м² (есть вариант 180 Вт/м²) используют на балконах и лоджиях, где тепловые потери гораздо выше.
Компания «Ридан», обладая более чем 30-летним опытом работы на российском рынке, включила в свой портфель продукции оба типа этих наиболее популярных нагревательных матов с мощностью 150 Вт/м² (Ридан TF-150) и 200 Вт/м² (Ридан TF-200).
Так, нагревательные маты Ридан TF-150 (150 Вт/м²) предлагаются в качестве комфортного обогрева при присутствии основных источников тепла, (батареи центрального отопления, конвекторы и т.п.) практически для всех типов помещений внутри квартиры или дома и для всех типов напольных покрытий.
Экономия до 60% потребления электрической энергии может быть достигнута за счет использования «умных» терморегуляторов, позволяющих создавать графики (расписание) работы теплого пола в соответствии с потребностью.
Более мощный нагревательный мат Ридан TF-200 (200 Вт/м²) рекомендуется устанавливать на балкон или лоджию, где теплопотери обычно выше и требуется получить комфортный обогрев.
Следующим ключевым моментом при подборе нагревательного мата является расчет площади, на которую он будет установлен. При расчете площади обогрева для любого помещения необходимо учитывать площадь, занимаемую стационарным оборудованием, так как нет смысла под него укладывать теплый пол. Подробнее о том, как рассчитать площадь для выбора квадратуры мата и наши полезные рекомендации, читайте здесь
(нажмите здесь)…
Таким образом, при подборе тонкого нагревательного мата для устройства теплого пола необходимо знать, что:
1. Для ванных комнат, прихожих, кухонь и гостиных используют маты мощностью 120 – 150 Вт/м².
2. Для балконов и лоджий используют маты мощностью 180 – 200 Вт/м².
3. При расчете необходимо из общей площади помещения вычесть площадь, занимаемую стационарным оборудованием.
4. Нагревательный тонкий мат выбирают равной или чуть меньше полученной расчетной площади.
5. Покрытие пола может быть любым, кроме ковров с толстым ворсом, линолеумов на резиновой основе и аналогичных материалов.
