Электрический теплый пол для ванной
25.09.2024
Ремонт – это воплощение мечты сделать новый интерьер, соответствующий модным тенденциям, и обладающий современным функционалом. Одним из таких элементов, способных существенно повысить уровень комфорта, является теплый пол. Он создает оптимальную температуру поверхности пола, обеспечивая комфорт при ходьбе босиком, особенно в холодное время года.
Какой тип теплого пола выбрать?
Выбор типа теплого пола зависит от многих факторов, таких как: тип дома или квартиры, источник отопления, тип напольного покрытия и наконец, ваши личные предпочтения. Основными типами теплых полов являются водяной (гидравлический) и электрический. Водяной теплый пол – идеальный выбор для частных домов и коттеджей с газовым котлом. Он отличается высокой эффективностью и низкими эксплуатационными расходами. Однако, для его установки требуется серьезная подготовка, включающая прокладку труб и монтаж системы управления. Электрический теплый пол – более распространенный вариант для многоквартирных домов, особенно там, где запрещено устанавливать водяную систему обогрева. Это недорогое и простое решение, так как не требует сложных инженерных работ.
Нагревательный мат для ванной комнаты
Теплый пол в ванной комнате уже не дань моде, а острая необходимость, так как плитка или керамогранит, которые в основном применяют для покрытия пола — «холодные» материалы. Ходить босиком по такому полу не комфортно. Кабельные системы обогрева решают эту проблему, подогревая покрытие до оптимальной температуры. А кроме того, способствуют быстрому высыханию поверхности пола после принятия душа или ванны.
Идеальным вариантом для реализации подогрева пола в ванной комнате является тонкий нагревательный мат. Он не увеличивает строительную высоту пола и позволяет укладывать его непосредственно в слой плиточного клея или тонкой финишной стяжки перед укладкой покрытия пола. Подробнее о том, как осуществлять монтаж нагревательного мата, читайте нашу статью.
Регулировать температуру вы сможете по своему желанию благодаря установленному терморегулятору. Вы можете выбрать его, исходя из дизайнерских решений (цвет, форма, установка в рамки и т.п.), методов управления (простая регулировка по температуре пола, программирование и удаленный доступ) и способов установки.
Совместимость теплого пола с напольным покрытием
Электрический теплый пол в виде тонких нагревательных матов может быть установлен не только под плитку и керамогранит, но и под ламинат, и под кварц-винил, и под линолеум. Ограничения могут быть только со стороны производителей покрытий пола, о чем они размещают информацию на своих изделиях.
Другие применения теплого пола
Электрический нагревательный мат помимо установки в пол для подогрева может быть использован для обогрева зеркал против запотевания, обогрева лежаков в саунах и хамамах, а также в качестве полотенцесушителя, если его смонтировать вертикально в стене.
В наших статьях, а также в разделе «Ответы на частые вопросы» внизу каждой из тематических страниц сайта, вы можете найти больше информации об электрических теплых полах.
от 15 300 ₽
от 8 850 ₽
