Как правильно смонтировать теплый пол?
23.07.2024
После расчета и подбора нагревательного мата следующим этапом для покупателя становится монтаж теплого пола. Как правило, укладкой и подключением электрических теплых полов занимаются специалисты – электромонтажники. Но чтобы контролировать и понимать процесс установки теплого пола, мы расскажем об основных моментах, на которые стоит обратить внимание.
Первое, что нужно сделать, это убедиться в том, что есть нарисованная схема раскладки мата с местом установки терморегулятора. Затем, необходимо подвести к будущему месту установки терморегулятора электрический кабель от общего электрощита. Кабель в щитке должен быть подключен к автоматическому выключателю соответствующего номинала и через УЗО.
После этого необходимо для установки датчика температуры пола в гофрированной трубке сделать штробу в стене от места установки терморегулятора и в полу на расстояние 50 см между двумя нитками нагревательного мата. Штробу рекомендуется делать так, чтобы получился двойной плавный переход гофрированной трубки от стены к полу. Это нужно для легкой установки и замены датчика температуры пола в трубке. Со стороны пола конец трубки необходимо закрыть от попадания плиточного клея или раствора. Многие производители поставляют в комплекте с тонкими матами гофрированные трубки с концевыми колпачками.
Очистка и грунтование поверхности пола облегчит укладку нагревательного мата, имеющего клеевую сетку. Достаточно будет руками прижимать сетку к полу.
В соответствии с существующей схемой, нагревательный мат начинают раскладывать на полу от терморегулятора, проложив в штробе сетевой (питающий) кабель мата. Длина питающего кабеля 2,5 м и его можно укорачивать или удлинять проводом такого же сечения.
Соединительная муфта нагревательного мата (место соединения питающего провода и греющего) должна располагаться на полу. В случае больших размеров муфты, под нее также необходимо сделать штробу, чтобы при заливке плиточным клеем нагревательного мата она не выпирала выше.
После этого можно начинать раскатывать мат, прижимая его руками и приклеивая к полу. Если сетка мата не клеевая, то необходимо предусмотреть способ ее фиксации (клеевой пистолет, плиточный клей и т.п.). Поворот мата делается путем разрезания сетки. Сам нагревательный кабель резать нельзя.
В случае, если при раскладке мата произошла ошибка с выбором размера и осталась небольшая часть мата, то можно освободить кабель от сетки и уложить его с меньшим шагом. Если немного не хватило мата, чтобы полностью уложить его согласно схеме, то можно переложить его, сделав чуть больше отступы от стен.
Последними этапами являются заливка плиточным клеем и укладка покрытия пола, а также электрические подключения питающего провода нагревательного мата, основного электрического кабеля и датчика температуры пола к терморегулятору.
После окончания каждого их этапов: раскладка мата, заливка плиточным клеем, укладка покрытия пола, необходимо производить замеры сопротивления и сравнивать с паспортными характеристиками нагревательного мата. В случае повреждения необходимо обратиться в сервисную службу.
При соблюдении всех рекомендаций по установке электрического теплого пола вы получите ни с чем не сравнимый комфорт на долгие годы, не требующий технического обслуживания!
5 м²
от 17 500 ₽
5 м²
от 9 900 ₽
