Терморегулятор для теплого пола: как выбрать подходящий вариант управления
15.10.2024
В системах теплого пола, будь то водяные или электрические, ключевую роль в управлении играет терморегулятор, часто называемый термостатом. Это устройство позволяет устанавливать комфортные параметры обогрева, такие как температура пола или воздуха в помещении, а также настраивать температурные графики в соответствии с вашим образом жизни.
Важно не путать терморегулятор с датчиком. Датчик — это устройство, которое непосредственно измеряет параметры, подлежащие регулированию, например, температуру или давление. В комплекте с терморегулятором для электрического теплого пола обычно идет датчик температуры пола. Сам по себе он — лишь часть системы.
В этой статье мы сосредоточимся на терморегуляторах для электрических теплых полов. Все современные модели терморегуляторов являются электронными. Управление осуществляется с помощью электронных компонентов, а переключение — через электромеханическое реле. Регулирование может происходить по температуре воздуха, в этом случае датчик находится внутри терморегулятора, или по температуре поверхности пола, тогда используется внешний датчик на проводе, устанавливаемый в пол.
Выбор терморегулятора
При выборе терморегулятора советуем обращать внимание на три критерия:
  1. Функциональность
  2. Дизайн
  3. Совместимость с рамками установочных изделий
Функциональность. Простые терморегуляторы с функцией поддержания заданной температуры
Начнем с простого. Представьте себе устройство, в котором реле управляет электропитанием, включая и выключая его в зависимости от заданной температуры. В таком базовом терморегуляторе можно установить только одну фиксированную температуру (пола или воздуха). Когда она достигается, реле отключает питание, прекращая подачу на нагревательный элемент, будь то мат или кабель. При понижении температуры ниже установленного уровня реле снова подает питание, и система "теплый пол" активируется.
Так работают самые простые терморегуляторы, где управление осуществляется с помощью поворотной ручки. Их часто называют механическими, хотя в основе их работы лежит цифровая обработка сигнала. Специализированные процессоры и АЦП давно заменили аналоговые компараторы.
Преимущества таких терморегуляторов — это простота, надежность и низкая стоимость. Основной недостаток — отсутствие возможности настраивать программу «включения-выключения», что ведет к более высокому потреблению электроэнергии по сравнению с «умными» терморегуляторами.
«Умные» терморегуляторы
Эти терморегуляторы оснащены "электронной начинкой", которая позволяет им работать по заданной программе или расписанию, подключаться к системе и управлять ею удаленно через Wi-Fi, интегрироваться в систему "умный дом" и взаимодействовать с голосовыми помощниками. На сегодняшний день такие терморегуляторы представлены как отечественными, так и зарубежными производителями.
Главное преимущество этих терморегуляторов — возможность программирования и создания режимов обогрева с заданными температурными параметрами. Они эффективно используют электроэнергию, что позволяет значительно снизить затраты на электричество и обеспечить максимальный комфорт для пользователя.
Дополнительные функциональные характеристики терморегуляторов
  1. Регулировка температуры. Терморегуляторы с датчиком температуры воздуха применяют при установке системы кабельного обогрева в качестве основной системы отопления. Для комфортного подогрева поверхности пола выбирают терморегуляторы с датчиком температуры на проводе, который устанавливают в пол (датчики температуры пола).
  2. Мощностные характеристики. В основном терморегуляторы рассчитаны на нагрузку 3,68 кВт. В таких терморегуляторах стоит реле на 16 А. Но также есть модели на 10А и 6А. Это необходимо учитывать при выборе терморегулятора.
Дизайн
Внешний вид терморегулятора и его гармоничное сочетание с интерьером помещения — это вопрос архитектурного дизайна и личных предпочтений. Обычно выбирают устройства белого или черного цвета. Тем не менее, у разных производителей есть своя цветовая палитра, и всегда можно найти терморегулятор подходящего оттенка.
Если вы остановили свой выбор на электроустановочных изделиях (розетках, выключателях и т. п.) одной фирмы в едином дизайне, то несоответствие внешнего вида терморегулятора может нарушить стилистическое единство. Поэтому рекомендуется выбирать термостаты, совместимые с рамками выбранных брендов и серий электрики. Они также могут поставляться с собственными рамками и устанавливаться отдельно.
Чтобы не потеряться в разнообразии брендов, технических характеристиках и дизайнерских решениях, вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим специалистам и принять обоснованное решение.
5 м²
от 17 500 ₽
5 м²
от 9 900 ₽
