Блог | Ридан
Отличительные особенности электрического теплого пола Ridan TF
Основой теплого пола Ridan служит тонкий нагревательный мат типа TF. Это одно из самых тонких (всего 3,3 мм) изделий на рынке, исключающее необходимость подъема уровня пола, так как при укладке плитки толщина плиточного клея полностью закроет мат.
При производстве мата для обеспечения быстрого и удобного монтажа использована клеевая сетка с усиленной адгезией. Простым прижатием рукой нагревательного мата к подготовленной и загрунтованной поверхности пола он надежно фиксируется при раскладке. А в случае ошибки с раскладкой мат можно снять и заново переложить: клеевой состав сетки позволяет сделать это несколько раз.
Для того, чтобы нагревательный кабель на сетке сохранял четкую конфигурацию при заливке раствора или плиточного клея, используют 3 фиксирующих ленты по всей длине мата. Меньшее их количество приведет к сдвигам кабеля, а это будет влиять на равномерный прогрев всего пола.
В линейке представлены 2 варианта мата, отличающиеся мощностью, которые решают все основные задачи по обогреву помещений:
В конструкции нагревательного кабеля внутренние и наружная оболочки выполнены из фторопласта. Данный материал выдерживает высокие температуры вплоть до 265 градусов, поэтому никакие перегревы ему не страшны, и вы можете спокойно ставить мебель там, где уложен мат. Поэтому не обязательно заранее продумывать, где будет расставлена вся мебель, не нужно тщательно высчитывать свободную площадь для подбора квадратуры мата. Тем более что со временем, возможно, вы захотите переставить мебель. С нагревательным матом Ridan TF это не будет проблемой.
Отдельно отметим, что греющие жилы кабеля изготовлены из сплавов, обладающих высоким сопротивлением к коррозии, что в сочетании со фторопластовыми оболочками, сплошным алюминиевым экраном и дренажным медным проводником обеспечивают беспрецедентно долгий срок службы изделия — до 50-80 лет.
Кроме того, нужно обратить внимание на соединение нагревательного кабеля и питающего провода: в конструкции Ridan нагревательные жилы защищены каждая своей муфтой и дополнительно сверху установлена еще общая муфта. То же самое относится и к концевой муфте. Такая двойная защита позволяет обеспечить 100% надежность соединений.
Питающий провод, который соединяет нагревательную часть и подключается к терморегулятору, трехжильный с многожильными проводниками, круглый в сечении. Это делает его гибким и удобным для монтажа.
Сетевой кабель имеет знак VDE, который является гарантией качества и безопасности. Продукты, отмеченные таким знаком, должны быть изготовлены в соответствии со всеми стандартами, установленными этой организацией, что гарантирует правильную безопасную работу данного типа электрооборудования. Продукт, имеющий печать VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker - Ассоциация немецких инженеров-электриков), должен быть протестирован уполномоченной лабораторией ассоциации.
В завершение статьи, еще один важный атрибут качественного и надежного изделия – наличие всех необходимых действительных сертификатов.
Для получения сертификата на нагревательные маты или кабели нужно пройти 3 этапа:
  • Инспекционный контроль производства — проверка непосредственно на самом предприятии производственных мощностей и технологического процесса сертифицирующим органом РФ.
  • Лабораторные испытания — предоставить образцы продукции в аккредитованную лабораторию для проведения полного цикла испытаний согласно установленным стандартам.
  • Документальное оформление — получить положительные экспертные заключения и сертификат соответствия на всю продукцию, которая будет предложена покупателю.
Именно таким путем получены сертификаты на нашу продукцию.
