Теплые полы в доме — дополнительный уют и комфорт, о котором задумываются многие домовладельцы. Когда приходит время выбора типа теплого пола, сразу же возникает вопрос: водяной (гидравлический) или электрический? Оба варианта имеют свои особенности.
Теплый пол может быть основной системой отопления, когда нет других источников тепла. Его установка в этом случае требует профессионального расчёта теплопотерь помещения. Также теплый пол может использоваться для подогрева холодных покрытий, таких как плитка или керамогранит, которые применяются в ванных комнатах, кухнях, прихожих и других помещениях. В этой статье мы рассмотрим как раз этот вариант назначения.
Водяной тёплый пол — это сложная инженерная система, состоящая из нескольких контуров (трубы) отопления, теплообменника, циркуляционного насоса, клапанов терморегулирования и термостатов, распределительной гребёнки с балансировочными клапанами. Причем клапаны требуют тонкой настройки, периодического обслуживания и замены элементов. Трубы должны иметь надежные соединительные муфты и должны быть залиты сверху стяжкой толщиной не менее 5 см.
В многоквартирных домах и жилых комплексах, если это не заложено в проекте самого дома, запрещено использовать «водяной теплый пол».
Для частных домов или коттеджей с собственным источником тепла — котлом — теплообменник не устанавливается. Однако, система также требует регулировки и обслуживания. При повреждении труб с теплоносителем в полу не исключена вероятность протечки и аварийных случаев. Восстановительные работы при этом будут достаточно высокими, так как может потребоваться ремонт квартир на нижних этажах.
К преимуществам «водяной» системы обогрева через пол можно отнести:
- низкое потребление электроэнергии, в случае работы котла, использующего магистральный газ (стоимость единицы тепловой энергии будет в разы ниже);
- охлаждение помещения в летнее время, если подавать теплоноситель с пониженной температурой.
Главными преимуществами электрических теплых полов являются простота установки, легкость управления и небольшая стоимость. Также, в отличии от водяной системы, не требуются дополнительного обслуживания.
Тонкий мат укладывают непосредственно под покрытие пола без стяжки. Питающий кабель подключают к электронному терморегулятору, который будет поддерживать нужную температуру пола. Современные модели регуляторов позволяют управлять обогревом дистанционно через приложения в смартфоне, создавать графики включения, что экономит до 60 % затрат на электроэнергию. Кабельная электрическая система не связана с центральным отоплением или с системой отопления дома, а зависит только от подачи электричества. Что позволяет использовать ее круглогодично.
Место повреждения нагревательного кабеля легко находится с помощью системы поиска неисправностей, которую используют официальные сервисные центры. Поэтому в покрытом плиткой поле, например, потребуется вскрыть всего лишь пару плиток. К тому же нет рисков протечек и затрат на дорогой ремонт в случае аварийной ситуации.
Выбирая электрический теплый пол, обратите внимание на наличие необходимой подводки электропитания для подключения и на выбор покрытия. Не рекомендуется использовать толстые ковры, линолеумы на резиновой основе и аналогичные материалы с низкой теплопроводностью.
